Скорее, наоборот - сам генератор дежурки в принципе может сгореть из-за короткозамкнутых витков трансформатора.
Это понятно
Angel07 писал(-а):
Но, IMHO, такое бывает редко. В случае пробивания ключевого транзистора первичная обмотка может сгореть (оборваться), но обычно предохранитель и/или обрывные резисторы "срабатывают" раньше, на то они и нужны Хотя это - чисто мое мнение по личному опыту.
Похоже, так и случилось, только она не оборвалась, а слегка обуглилась, ну и КЗ витки появились...
Angel07 писал(-а):
Не может ли быть перегруз по вторичке? Проверяли ли Вы вторичные цепи - не пробиты ли диоды и не высохли ли электролиты после них?
Да вроде всё в норме, только защитный D14 (заменил KC162) сдох. Похоже, транс, значит. Разобрал его, там слегка на обмотке черновато, как-нибудь перемотаю...
Это понятно
