DRU горит всё моментом Оно и есть Lenchik
DRU> горит всё моментом
Оно и есть
Lenchik> а чтоб детали понапрасну не жеч и сэкономить время и нервы, нужно при пробных пусках включать блок питания через лампу накаливания 220V 60-100W. Я ее включаю вместо предохранителя. Этот способ известен ремонтникам телевизоров с незапамятных времен
Слышал про такой способ, но не пользовался сам. Если БП неисправен, то горит лампа (В смысле, светится), если БП рабочий, то выдаёт пониженное U, или без нагрузки работает как ни в чём не бывало?
А теперь подскажите, кто знает. как правильно разбирать трансы на ферритовых сердечниках? Один сломал, (благо два в наличии). Может, нагревать или каким составом мазать/пропитывать?
