Ага, тоже все собирался сделать бесшумник, проводил эксперименты. Есть
Есть проц VIA733 и мать для него, толи пле толи кле. он на ней не греется, почему то на тасле сирена выла, а на старом какомто виашном чипсете он грелся нехило. Здесь же вентилятор я снял, а радиатор подставил к БП, в котором вентиль толи на 5, толи на 7 вольт крутился.
мозгов правда поставил 256х2, слота там всего два. питалки на маме не греются при виа, а при туалатине1200 очень сильно.
в возникшей тишине очень резко свистит винт фудж10, просто жуть.
когда он в 98 останавливался, я просто кайфоваллл в тишине.
ХР вполне нормально шуровал в инете и в офисе, касперский тоже вроде стоял5, про фильмы не помню.
была идея поставить CF заместо винта, прямо на IDE, но в теории, так как просто для эксперимента дороговато.:)
Нужна информация по сборке компьютера без вентилятора на CPU
