1. Сейчас слыхал появились мамки для Рм десктопного
1. Сейчас слыхал появились мамки для Рм десктопного применения. Стоят несколько дороже чем тривиальная мамка. Ставишь мобильный пенек и вперед! ессно медный радиатор с большой прощадью.
2. Можно попробовать найти мобильный Р4 и поставить на обычную мамку. Но если она поддерживает установку Vcore вручную, или сама опознает верно тип проца. Отличная производительность гарантированна. На моей Тошиба Сат А30 стоит мР4 2б4 гига. Первое время я нервничал нащет корректной работы вентиляторов. Ну не мог дождаться момента включения:)
3. Найти мамку от раздербаненого бука (а лучше в корпусе....все рабочее, но без матрицы... Снять верхнюю часть корпуса и поставить большой радиатор.
Нужна информация по сборке компьютера без вентилятора на CPU
