пример моя система, используется для офиса , инета,
пример моя система, используется для офиса , инета, медиа плеер
cel tualatin 1000@1400 vcore 1.375
epox 3pta
volcano7 радиатор, процик работает на пониженом напряжении (эта мамка позволяет понизить из биоса на других придется мотать виды) в разгоне, что все же редкость, но разогнан тк коль работает то почемуб и нет, хотя мой системник не претендует на роль безвентиляторного, зато очень тихим считаться может, тк стоя под столом, его слышно ночью но не вентиляторы а винты (даже когда нет к ним обращения) - в рейде 2 сата сигейт 160гб,
все собрано в инвин j535 от него же старый бп 300вт с 80мм вертушком на 600об\мин, на проце вулкан обдувает зеленый скользящий китаец на 700 оборотах, на вдув на охлаждение винтов такойже китаец на 700 оборотах, китайцев выбрал потомучто кроме них никто больше не хотел крутится с такой скоростью, без разгона проц мог обходиться одним радиатором но температура в нагрузке прыгала на 65*С, а кулеры на этих скоростях слышно только если голову в корпус засунуть, еще корпус обклеен шумоизоляцией , как называется незнаю, продается большими белыми рулонами, самоклеящаяся, чтото типа пенистой резины,
зыЖ до этого в этом корпусе стоял п4 виламет 1500мгц охлаждался большим алюминевым китайцем с вертушкой на 700 оборотах, температура была 35 в нагрузке, при прочих равных условиях но с медным термалтеком у меня сейчас 43 (правда в разгоне) откуда делаю вывод что всеже ранние п4 холоднее
Нужна информация по сборке компьютера без вентилятора на CPU
