Со всем разобрался, осталось только с памятью. На
Со всем разобрался, осталось только с памятью. На BXе только двухсторонняя на 256мб определяется или любая?
P.S.
На сей материнки возникла непонятная трабла. При втыке чего-либо (много комплетухи перепробовал) в PCI5, устройство определяется, драйвера ставятся... но работать не хочет. Две звуковухи звук не дают, USB контролер от VIA вообще не находится... попробую PCI видюху, но не думаю что результат будет другим. Сначала тень сомнений пала на ISA слот, ибо там сетевуха, но перерыв документацию по мамке, обнаружил что PCI5 шарит ресурсы с набортным Хайпоинтом UDMA66... последний как раз-таки работает и к нему подключены винты. Кстати, винда выдает что ресурсы тем же хайпоинтом шарятся совершенно с другим оборудованием, т.е. не с тем что в PCI5. В чем все-таки может быть проблема? и как определить без отключения хайпоинта или выдергивания ISA сетевухи?
