To Blade Runner Возможно, что я формально
To Blade Runner
Возможно, что я формально ошибусь в деталях, читал об этом давно, но суть
в следующем: мат. платы с контроллером PIC - Programmable Interrupt
Controller (платы на чипсете i440BX относятся к этой категории) реально поддерживают только
4 слота PCI, пятый служит в основном для удобства расположения плат расширения, и разделяет прерывание с четвертым, в Вашем случае разделяет прерывание с набортным IDE-контроллером. Отсюда Ваши проблемы.
Если хотите использовать большее количество слотов PCI, купите плату на
чипсете i815 и новее, там есть контроллер APIC (Advance PIC) позволяющий использовать большее число прерываний, и соответственно устройств в слотах PCI.
Можно в принципе попытаться поставить в пятый слот устройство не требующее прерывания для своей работы, может быть получится примирить его с набортным IDE-контроллером :|
