Blade Runner а) BE6-II сама по себе
Blade Runner
а) BE6-II сама по себе неплохая мамка.
б) основная проблема с BXом заключается в том, что на ранних мамках под BX (типа Chaintech 6BTM) нету делителя 1/4 для PCI, поэтому на частоте 133 получается частота PCI = 44Mhz, что довольно много и соответственно о нормальной работе речи обычно не идет - дивайсы не тянут (что воткнуто в PCI). На поздних мамках (ASUS CUBX, P3B-F, множество P2B-*, MSI-6163 разных модификаций, Abit BF6 и пр.) этот делитель реализован и поэтому на этих мамах есть поддержа нормальной шины 133. К какому типу относится BE6-II - честно не помню.
в) у ВСЕХ Абитов под Slot1/Socket370 есть стандартная болезнь - конденсаторы. Доходит то того, что внешне они еще не изменились, но внутри емкость потеряли, а после перепайки на нормальные кондеры разгонный потенциал никак не уменьшается, а только увеличивается, как и стабильность работы.
д) по поводу памяти - возможны проблемы. Т.е. не обязательно все модули вместе будут работать/работать стабильно. Но методом подбора модулей можно очень часто подобрать комбинацию работающих вместе модулей на такой шине. Так, например, я сейчас сижу на P2B-DS с 256+128+256+128 отобранной памяти (Micron:)). Работает стабильно на 133 шине.
