Как правильно ссылался Lenchik,Если кипятится в стэндбае,трындец...Замечено,не раз,южник начинает греться не только при отсутствии питающего напряжения 1.5 вольта(хотя северный,так как он северный остаётся холодным),но и при повреждённом содержимом Flash BIOS. А коротить на матери может что угодно,вплоть до безвременно скончавшегося керамического SMD конденсатора.
Размышляйте,я такую мать видел,но не могу сказать,какие и где элементы...
