Дорожку,если она еще не оторвалась совсем можно спокойно вернуть на место,приклеив обычным БФ-4.Я уже очень давно так делаю,почти 100% положительный результат.Даже если совсем нет дорожки- можно сделать из жилки от МГТФа.На матери 6VIA3 два раза приходилось и на 6VIA5 припаивать такие самодельные дорожки(от 8 до 12 штук)1 и 2 ряд с краю,дальше труднее ,но возможно.А уж сколько Сонек восстановлено таким образом....Обязательно сверху изолировать термостойким лаком,чтоб торчали только облуженные пятаки,а то слипнутся шары.Ну и конечно ФЛЮС!Он должен быть хорошим.Я пользуюсь флюсом от воздушной паяльной станции FONTON -он в данном случае идеален,т.к. не дает шарикам слипаться при пайке,а вот другие флюсы для BGA не оправдывают себя при таком ремонте. Ими можно пользоваться только при замене чипов на новые.(это показали 4 года практики )
