Sheriff Несколько раз замечал на
Sheriff
Несколько раз замечал на разных платах - при дохлом ЮМ (по питанию в КЗ) - умирает стабилизатор, который формирует питание ЮМ в дежурке, несколько цепей звонится в КЗ.
При этом греется не ЮМ и не его стабилизатор, а ключ (либо предыдущий стабилизатор), подающий питание на них (в районе разъема ATX обычно), еще признак - ощутимо просаживается +5VSB.
Возможно это Ваш случай.
