У этих IBM-ов достаточно заморочная система паролей. На вход в ноут супервизорский пароль можно и снять, ежели он известен. А вот снять пароль с запароленного винчестера при этом... не получается. И вынутый из этого ноута винт честно не виден нигде, и MHDD, Victoria и пр. возвращают бэды по всей поверхности. И при сбросе ЧМОС-а эта дура все равно пароль потребует. Тот самый, старый, супервизорский. А вот будет ли при снятом супервизорском пароле дурдочка работать с другим винчестером... честно, не пробовал. По идее, должна... а куда тогда старый винт деть ? Он-то уж точно нигде нормально не опознается.
