Почему корявый? Нормальный юзвер манул. А вот в
10 Мар 2006 - 20:42 Unknown BIOS
118
1.01
Почему корявый? Нормальный юзвер манул. А вот в HMM все это есть. :?
IBM ThinkPad 560X не заводится после полного разряда
Ф-фу-у-у ! Ну, наконец-то ! Все
Может и один, давно было, запамятовал.
FRU Number вероятно у
mikkey Естественно. Просто я встречал шестисотые, где в изи-сетап
Нету у неё юзер-пароля, тока Power-On, HDD и
Входить в SETUP с паролем супервизора.
Ага. И юзверь-пароль таким образом снялся. На включение. Но
geodimetr я чёйт туплю чтоль...
Поэтому винт и запаролен остался :) Дык,
Входишь в сетап, пароли, супервизора, вводишь старый т.е.
Не понял. Что такое А ?
Ну так Power-On pass и убрал (можно было
Как раз на TP600. Возможно, конечно, что на
Попробуй A
Сдампил. mikkey отослал на мыло, здесь
geodimetr вот сегодня проверил на
Pavel это не тот пасс,
Вот надыбал в мануале: How to Disable the
geodimetr как раз на 600Е
В том-то и штука, что с винта он
Блин, долго искал - но нашёл, вот почитайте
Дампы у них уникальные, но общие моменты
А вот такое... не проходит. В ветке по
Просто возникла такая мысль: если бы супервизор по
У этих IBM-ов достаточно заморочная система паролей. На
Ссори за то, что малость не в тему,
При установке пароля супервизора пароль ставится и на
Спасибо за фотку, флешку уже отпаял, сдамплю завтра. Я
Pavel пароль скорее всего и
тут посмотри может чаго интересного наидеш - как
Если у кого есть возможность сдампить эту флешку,
Pavel Флешку считать исправить и перешить. Подробнее
Жаль! И как пассворд снять?
Pavel У IBM-ов пассворд и
Да, действительно, если нажимать символьные клавиши, то появляются
Сдаетса мне у вас пароль стоит (какои -
F1 не помогает. Сразу после POST слева вверху
Жми Ф1 когда ноут включиш должно появитса "ИЗИ-
После теста памяти индицируются коды: 161 163 и все. Далее картинка
без аккума стартует ? если нет то
А он дисководом не дергает (если он есть
