geodimetr как раз на 600Е не так давно снимал пароль супервизора, после ввода пустого пароля, он сначала снял с винта, потом супервизора - визуально замок на иконках "разомкнул".
Т.е. получается, если он даже показывает иконку разомкнутого замка на винте - пароль какой-то дефолтный стоит.
Честно говоря я ниразу не пытался подключать эти винты к обычной машине, т.к. небыло необходимости, а про проблемы их работы прочитал на форуме недавно. Как придёт что-нить из них - надо будет проверить из интереса.
