Имеется едиентичный винт. Выгорел трансил диод по
_AND_ писал(-а):
Kevlar
1) Как все-же ведет себя винт? Раскручивается или нет? Есть ли рекалибровка?
2) Нужно (для сигейтов просто необходимо) спаять любой терминальный адаптер.
Куча схем терминалок тут: infocentr.ru/~gold/files/sea_terminal/
3) Лог терминала в студию. Т.е. то, что винт кидает в терминальный порт
при подаче на него питания. Подключать терминал к сигейту так:
[::::::::::IDE:::::::::::][::(:):][oooo] к тем контактам, что в скобочках. RX/TX
наощупь - не помню уже как. Смотреть можно виндовым гипертерминалом.
Скорость порта 9600 без контроля четности и управления потоком.
Имеется едиентичный винт. Выгорел трансил диод по +5в. Отпаял. Винт в системе не определяется. Пытается несколько раз раскрутить блины и останавливается. Почитал форум, проверил -5в, есть. С трудом нашел контроллер с одинаковой фирмварей. Перекрутил на банку. Винт определился, информацию с него снял. Собрал терминалку. Подключил к винту. Вот что удалось снять.
Что еще можно посмотреть?
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz - Error Reading Reserve Track Defect List
Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
