При выпаянном, КЗ отсутствует. Выходит можно заменить? Важно-ли
27 Апр 2006 - 13:54 Unknown BIOS
При выпаянном, КЗ отсутствует. Выходит можно заменить? Важно-ли точно придерживаться маркировки?
Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
Flintus (гость), возьмите винт в руку. У Вас в
Имеется точно такой же винчестер. Начали появляться беды.
А подскажите, где у него находится терминальный разъем?
Большое спасибо, винт работает без трансила, не знаю
FRU Number Саша, надо уже клише
поиск по слову трансил или transil
Выпаяй и прозвони разъем питания винта на
Нет, БП не сдох. Во всяком случае с
А БП тоже сдох? Или только винт
Здравствуйте! Подскажите пож. такую вещь, - при включении
Флешку перекинь, если она конечно отдельно приклеена...
Нашел живой контроллер от 120 Gb Seagate
А чего на него (даташит) смотреть, есть живая
Которая SH6950A ? Если бы движок клинило,
Serg_Ek Или движок клинит или
С другим контроллером сразу.
А винт сразу определился или с какими-то напрягами
Имеется едиентичный винт. Выгорел трансил диод по
Kevlar 1) Как все-же ведет
Проверь все напруги на плате (+3,3в, +1,5в,
Только сегодня выписали из госпиталя, все-таки пришлось меня
Прошу прощения за флейм. Не смог сразу
Опять полная чушь! 3.54 еще не значит, что
по ходу дела ето обрезок , ПЗУ придется
Model: ST120022a S/N:5JSORF3N P/N: 9W2002-306 HDA P/N: 100275532 Config: D4D-01 Firmware: 3.54 Date Code:
Kevlar Объем не имеет значения, важно
Могу прислать рабочую плату от 120 тины, у
доберись с оказией до Питера выдам тебе контроллер
но ето тока в том случае если есть
Смотри цифирки на наклейке на плате, если одинаковые
