С другим контроллером сразу.
23 Мар 2006 - 11:54 Unknown BIOS
modul писал(-а):
А винт сразу определился или с какими-то напрягами или хрюками ???
Сгорел контроллер 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A
Flintus (гость), возьмите винт в руку. У Вас в
Имеется точно такой же винчестер. Начали появляться беды.
А подскажите, где у него находится терминальный разъем?
Большое спасибо, винт работает без трансила, не знаю
FRU Number Саша, надо уже клише
поиск по слову трансил или transil
При выпаянном, КЗ отсутствует. Выходит можно заменить? Важно-ли
Выпаяй и прозвони разъем питания винта на
Нет, БП не сдох. Во всяком случае с
А БП тоже сдох? Или только винт
Здравствуйте! Подскажите пож. такую вещь, - при включении
Флешку перекинь, если она конечно отдельно приклеена...
Нашел живой контроллер от 120 Gb Seagate
А чего на него (даташит) смотреть, есть живая
Которая SH6950A ? Если бы движок клинило,
Serg_Ek Или движок клинит или
Имеется едиентичный винт. Выгорел трансил диод по
Kevlar 1) Как все-же ведет
Проверь все напруги на плате (+3,3в, +1,5в,
Только сегодня выписали из госпиталя, все-таки пришлось меня
Прошу прощения за флейм. Не смог сразу
Опять полная чушь! 3.54 еще не значит, что
по ходу дела ето обрезок , ПЗУ придется
Model: ST120022a S/N:5JSORF3N P/N: 9W2002-306 HDA P/N: 100275532 Config: D4D-01 Firmware: 3.54 Date Code:
Kevlar Объем не имеет значения, важно
Могу прислать рабочую плату от 120 тины, у
доберись с оказией до Питера выдам тебе контроллер
но ето тока в том случае если есть
Смотри цифирки на наклейке на плате, если одинаковые
