Только сегодня выписали из госпиталя, все-таки пришлось меня шить-пороть, хотя "железочка-то была всего 5х7 мм, сейчас "готов к труду и обороне"! ОЧЕНЬ хочу восстановить винт, т.к. на нем невосполнимая информация, в т.ч. и фотографии тех моих товарищей, которых уже нет.
- Контроллер вышел из строя, по всей вероятности, при выключении или включении компьютера. Винт этот стоял вторым (не загрузочным). При загрузке тест проходил очень долго, в результате был найден только один винт и CD-ROM, т.е. BIOS второй винт не увидел. Банка на нем исправна на 100%, неисправен именно контроллер, видимых повреждений на нем нет, что на нем выгорело не знаю, методики определения неисправностей не имею.
Проверь все напруги на плате (+3,3в, +1,5в, -5в). Проверь трансилы на пробой (КЗ), это такие кубики с надписью BUX. Проверь крутилку на наличие импульсов на выходе. Винт хоть раскручивает блины? Рекалибровка есть? Как он сгорел то, подробнее. В чем неисправность проявляется?
- Чем определяется величина кэша (2 или 8 Mb), за счет какой микросхемы на контроллере?
Вытянутый прямоугольник справа от проца, если разъемом к себе.
- Можно ли контроллер от 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120022A переделать в 120 Gb Seagate 7200.7 ST3120026A, что для этого надо сделать и надо ли вообще, если не увеличивать кэш?
- Строка на этикетке винта "Firmware: ..."- что означает ее содержание. Правильно ли я понимаю, что это какая-то служебная информация зашитая в какую-то флешку. Что будет, если на контроллерах разные версии Firmware (например, неправильно определит размер винта и т.д....).
Означает версию микропрограммы на блинах. Есть совместимые версии прошивок и микропрограмм и не совместимые. Собирай терминал и смотри, чего винт при загрузке тебе сообщит. Если не совместимые, так и напишет - Incompatible...
Без лога терминала тебе будет трудно помочь.
- паяльник в руках держать умею, работал на военном радиозаводе, радиолюбитель, имею возможность воспользоваться паяльной станцией, т.е перепаять могу любую микросхему (приходилось даже перепаивать другу процессор на ноуте). Знания по ремонту HDD имею только самые общие, т.е могу работать только по вашим подсказкам или ссылкам на какой-либо материал.
Это гуд. Но ты так и не описал неисправность платы.
