нет, менят южный мост
22 Мар 2006 - 11:39 Unknown BIOS
390
35.42
GA-8IG1000 не запускается
так чем же закончилась война с ECS 865G-M? а
Здрасте! У меня тоже проблема с матерью пищит когда
А чего непонятного-то..- менять конденсаторные, резисторные сборки
2 Versal У меня на плате APM-ов нет. Там
если есть АРМы - не надо на
2 Rom Напруги мерял - все в норме -
Computer Maniac Перешить bios , проверить
Добрый день Есть мамка 8IG1000 Rev 3.1 Она нормально стартует,
лежит у меня на подъёме EP-8RDA3I, так
qwalt - менять юг/на запчасти/на помойку - вот
А если есть короткое
... Большинство наверняка, не удивяться, но
хммм, спасибо!!!...
Ну просто прогрев не обязан восстановить контакт. Иногда
ну а как ! до этой скольких матерях
Andrey Класс, а
а если юг изначально не грелся, включается и
Совсем не обязательно сразу мост менять... Я
Что на столе лежит тем и мерять.
Ревизия четвертая отттого что там гигабитный реалтек.
А замерять обычным китайским "прецизионным" мультиметром? Или надо
Мосфет это полевой транзистор, очень часто имеет между
Так-с... 1. Что называется дежурным режимом? 2. Относительно чего измерять
там под микруху, на третьей ревизии тока
ревизия 4.0 ? нету там защит никаких... на ней
sergioVS Я говорю что рядом
это не микрухи, это нулячие резюки 4
logger Если по плате глянуть,
А смысл? Накрылся один, накроется и второй. Короче,
живой с доноров, как снять - расщеплением, ветка
Вопрос а где брать новый или живой юМ
ну также конечно, +data и -data USB портов
Ну зачем так сразу. Если в дежурном режиме
