Напруги мерял - все в норме - 1,5 под AGP, на памяти 2,5
если есть АРМы - не надо на них ничего мерять - сразу давить, гадов, в смысле менять....
будет нормальное питание на ЮМе - не будет всяких разных непонятных глюков, а юг иногда такие чудеса откалывает....
была Гигабайт GA-8LD533 не помню ревизии - грузилась только с флопика или сидюка, а вот с харда - ни в какую, какие только харды ей не подсовывали..
всё вылечилось заменой АРМ-ов по питанию ЮМ... теперь жрёт любые и стоит в рабочем компике
