Я говорю что рядом с парой портов USB имееться место под микросхему(причемс площадки под 2 размера). Вот 1 вариант возможно - сопротивление, а вот 2 вариант 100 пудово микруха. Я материнку на сканере откатаю увидите.
Кстати купил новую мать(8IPE1000-G), разводка сильно отличная(никаких пустых площадок с USB не видно...бум надеяться тут с защитой не лоханулись).
там под микруху, на третьей ревизии тока 2 места: под back-bios и под IEEE1394 от Ti. разведено реально тока в топовых реализациях.
никаких защитных микрух USB и мест для них нету тама. то о чем я могло б иметь поз. обозн. URN1 или UL1.
и толку от них - 0
Andrey писал(-а):
ревизия 4.0 ? нету там защит никаких...
на ней юг на 45 град развернут, и мультик странный какойто
Да, это четвертая ревизия. Очень похожа на pe848, мультик там не странный, а редкий. мульты этого производителя встречались на Intel и ...Acorp.
Тока позавчера снимал с нее южник, ибо север был вусмерть убит.
Никаких изысков в плане защит там нет. Окультурили сокет (со штырьками, но Foxconn ), питало "странное" местами стало (см. навороты под памятью). накой мульт другой - ваще непонятно....
и толку от них - 0
