а под дос какой софт есть (терминал)? rx tx
rx tx - где какой? на сигейте?
tx |
* * * * О О О О |
rx
от перемычки мастера через одну
стартую винду к примеру пускаю гипертерминал подключаю tx rx и подаю питание на винт (разумеется никакого иде шлейфа) - правильная последовательность?
что можно спросить о винте в терминалке, чтоб ничего не сломать?
лог сниму как в нем ориентироваться?
что он мне даст?
что я могу вообще сделать терминалкой?
вопросов миллион, не могу нигде найти на них четких ответов, чтоб человек прочитал, чтото понял для себя, попробовал, мне не страшно убью не убью винт, хочу понять как не убить а починить...
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
8.01 03-18-05 15:46
(P)PATA Reset
Master
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 985e.00.0000
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 00003439 ff 00003439.0.000 00db 0000 e6a2 0001
CE Log EC=43 Rtype=24 OV=0 STStatus0
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 9860.00.0000
AutoRd Err 43 at 009860.00.02b3
CE Log EC=43 Rtype=25 OV=0 STStatus0
SCAN Error
это гипертерминал виндовый, подключение - как писал
блин не указал - винт ST380011A fw 8.01 sn 5JVPW3HA я слышал по серийничку можно банку распознать - сколько блинов/голов и т.п.
лог понемногу добавляется... на конце всегда Scan error...
скажите ктонибуть чегонибудь, винт тормозящий с одним BAD
как сохранить прошиву с него? чем?
или без РС3К не стоит соваться?
Терминалка для сигадов из дата-кабеля от siemens?
  • Адаптивы пошли лесом. Аль бошечки чумазые. Рыжиков гоняли???
  • вот как этот оверлей, вендор, ну и апп
  • Andrey Делает, но не всегда
  • спасибо! N4,,22 чтонибудь правит/иправляет/хотьчтонибудьделает с винтом?
  • Andrey Да ты так быстро
  • Ок одним больше, платка донор... спасибо... а по сата
  • Да, головы или коммутатор труп...
  • ок посл уже N4 поставил... а на втором то
  • Andrey Ну? Этот должен работать. (P)PATA
  • посмотрю, ок еще один ST380011A Interface task reset 1024k x 16
  • Andrey По второму кролу -
  • с 4 го шел, ерайз прошел, верифи :
  • Andrey Если он пройдет успешно
  • это помню... Добавлено спустя 18 часов 42
  • с регистрами буковок аккуратнее :)
  • :) спасибо, завтра продолжу ...
  • Andrey Ну я же говорю
  • в общем гипертерминал не рулит, с винта лог
  • Andrey Без знаний не дергаться...
  • кто нибудь что нибудь скажет? или без рс3к не
  • такс... ))) я вижу пошли умные мысли))) у меня
  • а под дос какой софт есть (терминал)? rx tx
  • подключай к винту(2 ряд считая от разъема питания),
  • замутил кабель из СОМ от NOKIA 3310 (на
  • Во-первых - это не по радиолюбительски, а во-вторых
  • Real Root хочеш винт угробить
  • Люди, а куда эти RX и TX, Gnd
  • Родная микруха на ПСшной терминалке... 74LS14-ТТЛШ(к555) 2/3 напряжения
  • Вроде как уш лет 10 усе на V3.3
  • Халтурщики... а согласование? у мобилы 3.3ва у терминалки
  • а софт не под винду чтоли, просто с
  • Рулит, но только из под Windows cоответственно,
  • а USB кабелек с дровами не рулит? сом
  • Да. Легко. У меня такой. Просто три провода
  • :) конечно можно у меня например совсем
