если ввел что то но ентер не нажел
1 Июл 2006 - 21:01 Unknown BIOS
109
0.08
если ввел что то но ентер не нажел то можешь ткнуть например ctrl-z и все.
Терминалка для сигадов из дата-кабеля от siemens?
Печально... Особенно в свете того, что Я
ну можете память и/или проц махнуть с
>Плату махнуть. Т.е. с этой можно прощаться? Никак ее
61 CPU RAM error Плату махнуть. >Сам на себя
Елки! Поставил скорость 57600 - при подключении питания
Чиним посейдона SP2014N P/V MS P/N 1231 скорость 9600
Mizanthrope! А чего чиним-то? Какая скорость? сам на себя работает?
Собрал терминал на транзисторах - тот же мусор.
От самсунга Е710-го у меня аж два -
Не подходят: Ищите от таких: Дата Кабели Alcatel BE-1, BE-2, BE-3,
Не сочтите меня некрофилом, но я подниму старую
Это понятно, вот только копировать нечего. Грубо
спасибо, прошиву найду попробую...
В uxx d400 > F7 > отправить
MeG Там де-то есть CopyBuffer...
gold55 Может лучше на втором уровне
для тех кто в танке Т>B400,400 T>B401,401 .................. T>B440,440
угу, как всегда доступно и понятно...
B400 :)
тэкс, а как добраться до этого буфера 400?
Andrey T>f записавает мусор из
посмотрел лог - точно f, млят! , как
ппц. во-первых не надо жать f где не попадя.. во-вторых
как интересно))) я ажно чуствую ся полныи ламером))) умные
опа ! не заметил... варианты: искать флеху 3.76? банка то
Andrey Флешке 3.14здец... ALPINE - 1_Disk
оки, ща... а N2 каг набирать? просто N2 чтоли? а
Andrey Сухари сушить... (с) F>R1 F>R2 F>R4 F>j T>/1 1>r 1>F 1>/0 T> и пинать
Redrum и чего мне с этими адаптивами делать? кто
Andrey 3.76... Неспроста это... ;)
Адаптивы пошли лесом. Аль бошечки чумазые. Рыжиков гоняли???
вот как этот оверлей, вендор, ну и апп
Andrey Делает, но не всегда
спасибо! N4,,22 чтонибудь правит/иправляет/хотьчтонибудьделает с винтом?
Andrey Да ты так быстро
Ок одним больше, платка донор... спасибо... а по сата
Да, головы или коммутатор труп...
ок посл уже N4 поставил... а на втором то
Andrey Ну? Этот должен работать. (P)PATA
посмотрю, ок еще один ST380011A Interface task reset 1024k x 16
Andrey По второму кролу -
с 4 го шел, ерайз прошел, верифи :
Andrey Если он пройдет успешно
это помню... Добавлено спустя 18 часов 42
с регистрами буковок аккуратнее :)
:) спасибо, завтра продолжу ...
Andrey Ну я же говорю
в общем гипертерминал не рулит, с винта лог
Andrey Без знаний не дергаться...
кто нибудь что нибудь скажет? или без рс3к не
такс... ))) я вижу пошли умные мысли))) у меня
а под дос какой софт есть (терминал)? rx tx
подключай к винту(2 ряд считая от разъема питания),
замутил кабель из СОМ от NOKIA 3310 (на
Во-первых - это не по радиолюбительски, а во-вторых
Real Root хочеш винт угробить
Люди, а куда эти RX и TX, Gnd
Родная микруха на ПСшной терминалке... 74LS14-ТТЛШ(к555) 2/3 напряжения
Вроде как уш лет 10 усе на V3.3
Халтурщики... а согласование? у мобилы 3.3ва у терминалки
а софт не под винду чтоли, просто с
Рулит, но только из под Windows cоответственно,
а USB кабелек с дровами не рулит? сом
Да. Легко. У меня такой. Просто три провода
:) конечно можно у меня например совсем
