На P5P800 SE , равно как и на D1219 прекрасно работает S3 Savage 4 , которая не моложе Riva TNT2
Elsa пока так и осталась висеть в воздухе. То есть она работает на i440BX, но не работает на i815E. Куда копать? Что померить? Напряжения 1.5В и 3.3В в норме. Нагрев на i815E глазомерно немного сильнее. Замечено, что карте плохеет(перегрев и вис через 5 минут работы) при подъёме напряжения шины GTL на i440BX, но не могу понять причину,ведь GTL c AGP напрямую не связана.При номинальных напряжениях без разгона 440BX Elsa может работать часами.
Noname вылечен прогревом GPU.
