Замечено, что карте плохеет(перегрев и вис через 5 минут работы) при подъёме напряжения шины GTL на i440BX, но не могу понять причину,ведь GTL c AGP напрямую не связана
стоп... как называется опция в БИОСе? Если Vio = 3.3/3.4/3.5, то все ясно. Это та напруга, которая подается и на память, и на проц, и на AGP...
и внесу ясность:
GTL - тип шины по типу использованных элементов и сигнальных напряжений + у-ву всех этой кухни.
А "научное" название шины P6 будет либо DIB (Dual Independent Bus=шина к кэшу (back-side) + сама системная шина, смотрящая наружу проца (front-side bus)), либо FSB (Front-Side Bus) в зависимости от того, что конкретно подразумевается... Вообще, "use google, Luke" (c)
Если уж Вам так интересно,то я Вам отвечу, что Vtt - напряжение терминации шины AGTL+ (и мне в данном случае фиолетово,какую функцию она выполняет идеологически,логически,структурно) имеет величину 1.5 В у плат на основе i440BX и никак не может быть изменено даже в самых "оверклокерских" моделях матерей. Моя, как Вы выразились, "опция в БИОСе" называется резистор 0.125 Вт, подобранный по сопротивлению до получения Vtt = 1.7В и аккуратно допаянный в обвязку AME1084. И отправлять меня в Гугл по этому вопросу не надо,всё что я хотел и мог добиться от этой матери,я сделал год назад. А сейчас упомянул о ней потому,что странности с видео были замечены ещё тогда.
Меня интересует сейчас только ремонт видеокарты с тем,чтобы она работала на 1.5вольтовом AGP, как и раньше. Повторяю,сейчас она работает только на 3.3В .
Подскажите что-нибудь по существу. RTFMом я умею заниматься и сам. И демонстрировать мне свою общую эрудицию не обязательно,я составляю впечатление о Вас по всем постам на форуме, а не только по ответам в лично моей теме(или Вы хотели меня дурачка немного просветить)?
