стоп... как называется опция в БИОСе? Если
Замечено, что карте плохеет(перегрев и вис через 5 минут работы) при подъёме напряжения шины GTL на i440BX, но не могу понять причину,ведь GTL c AGP напрямую не связана
стоп... как называется опция в БИОСе? Если Vio = 3.3/3.4/3.5, то все ясно. Это та напруга, которая подается и на память, и на проц, и на AGP...
и внесу ясность:
GTL - тип шины по типу использованных элементов и сигнальных напряжений + у-ву всех этой кухни.
А "научное" название шины P6 будет либо DIB (Dual Independent Bus=шина к кэшу (back-side) + сама системная шина, смотрящая наружу проца (front-side bus)), либо FSB (Front-Side Bus) в зависимости от того, что конкретно подразумевается... Вообще, "use google, Luke" (c)
