И на счет винтов они очень не любят когда напруга завышена для них лучше если она даже немного занижена 11.5в чтобы понизить напругу на винтах не прилагая много усилий надо поставить в разрыв провода +12 импульсный диод рассчитанный на ток побольше можно использовать КД213 на нем осядет излишек напруги я их даже использовал для ремонта на скорую руку 486 машинки для диагностики годен негоден с навернутой питаловкой СПУшника соединив 2штуки КД213А последовательно напруга осела до 3.7в и она с успехом стартовала
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
ivp писал(-а):
Посты-то внимательно читаем?..
Root писал(-а):
ограничения:
а) это не должна быть самопальная конструкция вроде ATX+AT с синхронизацией.
и она с успехом стартовала ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Сори мой косяк.
