кстати, по поводу фиговых БП, к коим
довольно много жрет стоит БП Microlab 350W
кстати, по поводу фиговых БП, к коим я отношу и Микролабы, и Кодегены:
у нас на тестовом Codegen'е ~200-250W (PLE133/Tul1200 даунклоченный до 66-й шины/256MB мозгов/) SCSI-винч ВООБЩЕ не смог стартануть. Т.е. раскрутился, но до чтения дело не дошло. Слабенький БП.
в случае использования двух БП и питания мамы с одного а периферии с другого глюков не будет и недолжно быть естественно все напряжения должны быть в пределах допустимой нормы.
гм. Предположим, один БП будет давать 5.00V, а другой 5.50V, то не будет ли проблем из-за разности потенциалов? В смысле могут возникнуть нежелательные токи. Тем более, ИМХО, к таким напряжениям идет привязка всяческих сигнальных линий. ОКей. Может стоять защитный диод, но спасет ли он?
Да и вообще в схемо-/электротехнике я достаточно слаб.
и еще вопрос - как у этого Thermaltake подсчитать полную мощность? Баланс все никак не сходится...
Ссылка на Артамонова
5V*50A + 3.3V*28A + 12V1*15A + 12V2*15A + 12V3*8A + |-5V*1A| + |-12A*1| + 5Vsb*2A ~825W != 680W
Выбор БП для старого сервака/рабочей станции
