останется прокочать два БПшника согласовать их поставив логику на PG чтобы при срабатывании защиты на одном из них вырубалось все напаять вместо ATX 20pin => ATX 24pin раскидать их по нагрузке и.т.д
меня сейчас бурно интересует один вопрос - если, скажем, контроллер запитывается от 5V с одного канала, а винчи от тех же 5V, но с другого канала (или БП), то возможен ли случай, что будут глюки из-за того, что эти 5V разные?
Вроде бы Olmer и Baza занимались скрещиванием БП, но фундаментальных исследований по этой теме я не встречал
И на счет винтов они очень не любят когда напруга завышена для них лучше если она даже немного занижена 11.5в чтобы понизить напругу на винтах не прилагая много усилий надо поставить в разрыв провода +12 импульсный диод рассчитанный на ток побольше можно
вариант отменяется по той причине, что я не буду впаивать в каждый разъем для винча по диоду Т.к. винчей предполагается много (7 штук)
если посчитать, что процы, память, винчи, да еще и платы расширения висят на 5V (а не 3.3, как считает PSC), то действительно получается, что мне нужен блок с током до 50А по 5V линии...
