Снял внимательно осмотрел нашел отгоревший контакт на разъёме AGP. Самый первый к разъему подключения монитора и со стороны противоположной чипу видюхи, аккуратно припаял обратно. Снова установил плату в комп - кулер закрутился :? - но система выдала один длинный два коротких.
Подскажите что делать дальше. Выкинуть вроде жалко.
Уважаемый Tiger немного перепутал
Это контакт А1 ( и это питалово не только ВЕНТИЛЯТОРА, а и всего)
A1 +12 V dc
(Первоисточник pinouts.ru/Slots/agp.shtml )
Обычно такие последствия бывают когда видеокарта немного нетоустановлена в AGP слот, и контакты немного коротят.
Либо же это когда "нафиг" выгорает питальники на видюшке.
Если контакт на место припаян и ничего не помогло, смотрите питалово ГПУ , так, как видик не инициализируется...
Если питалово ГПУ в норме, то PCI видео в параллель и смотреть под Виндовозом...
A1 +12 V dc
