Ну это уже хороше. Хуже не стало. На память похоже.
Если винда запускается, проверь твикером частоты памяти и ГПУ. Можно попробовать снизить. Может кто из обычного редеона про пытался сделать.
Если поможет, потом можно будет в биосе видеокарты их навсегда снизить.
Память на замену найдти трудно, почти невозможно.
На электролитических конденсаторах пульсации бы осцилографом померять и напряжения не занижены ли.
