Привет!
Большое спасибо за сканы! (Правда качаются они ооочень медленно, slil.ru - полный отстой)
Да, мосфет - это мощный полевой транзистор, в нашем случае именно 3055 и вольтаж на нем у тебя правильный (при условии, что 2.47 там на правой а 4.87 на левой ноге 8) ) Но он ни при чем, я вчера посмотрел - оба полевика управляются LM324 на передней стороне и AREG9(REG9) к ним отношения никакого не имеет. Сегодня посмотрю твои сканы и разберусь в чем дело.
Правда не фена ни станции у меня нет, и знакомых ремонтников тоже. Но что ни будь придумаем.
Не очень это хорошо, хотя б фен строительный достать, неужели строителей знакомых тоже нет? Просто чем хуже инструмент, тем хуже результат и тем больше требуется аккуратности. Если совсем нет возможности достать что-то дующее горячим воздухом ~350-400С, то IMHO можно сделать так:
1. Берешь теплораспределитель для газовой плиты - такая тарелка многослойная с дырочками, ее кладут на огонь, а кастрюлю сверху. Огонь нагревает эту тарелку и воздух внутри нее, который в свою очередь выходит через дырочки и нагревает кастрюлю - этот воздух и можно использовать если поставить вместо кастрюли банку например от Нескафе днищем вверх с вырезанным в днище отверстии , чуть большем чем размер чипа. Температуру можно регулировать добавляя-убавляя газ. Если есть мультиметр с термопарой хорошо бы померять температуру воздуха выходящего из банки - думаю 300С можно добиться, а лучше 350.
2. Кладешь на края банки 2 деревяшечки например, высотой 1 см, а на них видяху (нижней стороной естесстно) предварительно залив флюс под чип. Греешь, а пинцетиком трогаешь какой-нибудь резюк как можно ближе к чипу - как сдвинется погрей еще секунд 15 и хорош. И не забудь до этой операции форточку закрыть
Но все-таки этот способ только на крайняк, т.к. качественно пропаять чип можно только нагревая с двух сторон, а тут только снизу получится и вероятность успеха снижается, хотя и высока
Radeon 9200 SE недавно купил
Ну что могу сказать. Перед тем как пилить за 300км попробуй поиграться дровами (поставить винды чистые, каталисты разные). Если не поможет, то неплохо бы попробовать на другой материнке (или двух если есть возможность). Нестыковка железа иногда имеет место быть. Можно поиграться настройками в биосе, касающимися AGP. А вообще этот глюк сразу был или со временем появился?
И если проблема не серьезная не хотелось бы тратить деньги на поезд
Если мои советы не помогли - просто уже не получится - лучше съезди поменяй.
Привет!
Удачи! :P
