Например, моя плата ASUS P3B-F на 440bx, поддерживающем 4 модуля памяти, на шине 133МГц видят только три модуля, еще выше частота - 2 модуля.
все гораздо проще. на P3B-F МОЖНО вкатить четыре модуля даже на 150-й шине. Другое дело, что эта мать требует нормальную память. Т.е. минимум на чипах Микрон/Samsung, независимо от производителя. Максимум - полностью брендовые плашки. И, конечно, желательно ставить одинаковые модули. А то маленький перекос в х-ках приводит в разнообразным косякам.
+ именно на p3b-f можно (по моим воспоминаниям) изменить напругу на памяти джампером.
А у меня на P2B-DS (сервачный аналог P3B-F) на 133-й шине 1ГБ в четырех слотах работает нормально :P
Это описано в руководствах к этим платам
найдите мне это место в руководстве на P3B-F.
Например, на моей Asus P3B-F/440Bx планка 64Mb не работала в первом слоте, зато нормально заработала в четвертом.
без указания какие же модули памяти Вы использовали вышенаписанное про глюки силы не имеет. dt
Потыкался в ключевой транзистор, там 1.77-1.82 В, а если поставить джамперами 133 мгц шину или вытащить память, то 1.23. Не знаю правда чем это может помочь
1.77-1.82 - похоже на правду.
1.23 - почему-то занижает.
Попробуйте также померять VCore на дросселях VRM'а и на его же кондерах...
Highlander
dt
