Мне это видится так: вначале на проц подается минимальное напряжение, которое может выдать VRM. При нормальной работе это длится какие-то мгновения, пока системе не станет понятно, что проц на месте, и тогда напряжение выставляется по VID'ам. А после инициализации биоса оно еще и корректируется с учетом установок в сетапе (у меня таких настроек там нет, но фича похоже предусмотрена, т.к. есть менюшка voltages&frequencies, хотя там выставляется только частота шины). Я не знаю порядка начальной проверки устройств, но если наличие памяти проверяется прежде наличия процессора, то все по идее и должно происходить так, как я описал.
Если вам нужны более подробные объяснения, то скачайте даташит на ШИМ-контроллер вашей платы (какой у вас ШИМ не знаю), там все будет расписано касательно старта. Если коротко, то если процессора нет (комбинация - все единицы), то для ШИМ это обычно сигнал "нет процессора", на выходе стабилизатора как было 0В, столько и останется. Если есть процессор, то в соответствие с комбинацией VID выставляется нужное ему напряжение питания. При этом напряжение достигает заданного как максимум за пару микросекунд, при этом до этого момента процессор стартовать не должен.
Да, пересчитал, все верно, единственное что я перепутал - не 32 нога 3 слота и 119 2-го, а 119 3-го и 32 2-го (т.е. наоборот). Паяльник старый советский на 40 вт, жало заточено просто под углом.
Распиновку порта памяти найти в инете несложно. По имеющейся у меня распиновке, вы правы, A5 и Vss. Правда, я уже находил ошибки в этом справочнике, так что предпочтительнее официальная информация. Эх, вот она, проблема дорого инета...
На мою мать эта похожа лишь отдаленно У меня из того что я помню: батарейка расположена рядом с северным мостом (или южным? Я их путаю Который с радиатором), сам этот мост дальше от процессора, между ним и процессором ряд конденсаторов (и вообще они все по-другому расположены), разъем питания рядом с игровым портом, ключевые транзисторы и дроссель между сокетом и разъемом lpt.
Северный мост отвечает за AGP, интерфейс с процессором и памятью, к ним он ближе всего и расположен (в случае когда чипсет состоит из 2 микросхем, это ваш случай.)
В любом случае, проблемы с измерением напряжения на дросселе питания процессора обычно не возникают. Здесь главное - хороший щуп
dt
