А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA через переходник) Вы ее использовали?
И что можете сказать по поводу отсутствия режима 133/33 в BIOS?
Очень непонятен мне и следующий момент:
джампер на МВ, переключающий частоту шины (Normal/PC133) соединен с контактом А14 Slot1 (BSEL1) и либо соединяет его с GND (если установлен), либо с 3,3 В (если отсоединен). На переходнике этот контакт Slot1 был соединен по печати с GND. При отсоединении контакта A14 на переходнике от GND, но при установленном джампере (Normal/PC133) МВ начинает пищать ошибку работы с ОЗУ.
Использовал не я и не такую плату, а 6via85p.
Отсутствие режима 133/33 в последней версии биоса говорит о том, что производитель одумался, понял, что данный режим для производимого им "чуда" техники есть фанатизЬм, экстремизЬм и вообще, издевательство над последней , а также форменная порча собственной репутации силами собственных же биосописателей. Посему опция была скрыта, как непригодная к употреблению, что и подтверждают Ваши неудачные попытки заставить эту мамку работать в вышеупомянутом режиме. Это мое личное мнение.
По поводу писка. Попробуйте выставить в БИОСе частоту работы памяти 100 при положении джампера РС133.
И еще один момент. Что бы Вы не выставляли в БИОСе, это програмная настройка неких логических уровней на ногах клокера.
Вопрос о том, как она реализуется в действительности. Т.е. скачайте даташит на клокер, и посмотрите табличку, что должно быть на выводах FS0...3 (что-то в этом духе) при выставлении Вами режима
133/33. Потом с помощью тестера проверьте реальное положение вещей после включения, только осторожно, расстояние между выводами клокера 0,75 мм, лучше заранее проводки припаять.
Может дело в неправильном программировании клокера :?
