На мой взгляд, если на материнке нет четырех джамперов для установки частот FSB/PCI вручную, а предусмотрен только программный способ из BIOS (не предоставляется выбора "вручную/программно"), то, следовательно, какой бы режим работы ни был задан с помощью внешних элементов, он все равно будет изменен программно при инициализации системы.
На 6via85p есть и четыре джампера и настройки в БИОСе, как я понимаю, они как-то уживаются Если Вы посмотрите рекомендованные мной картинки в даташите, то увидите, что отпаяв
4 резистора Вы оставите только настройки с помощью замыкания соответствующих выводов оставшихся сопротивлений на массу или
на 3.3 вольта.
Кстати, на Асусовских платах также мирно уживаются оба способа установки режима работы.
на 3.3 вольта.
