Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие бесполезное, т. к. оные являются входами/выходами и опрашиваются как входы только после включения питания, а затем переключаются на вывод и на них транслируется переменный сигнал. А программируется сам клокер на нужный режим, на мой взгляд, исключительно по I2C.
Посмотрел даташит. Первое утверждение правильное, а вот программировать клокер можно двояко, и с помощью I2C, и с помощью джамперов или DIP переключателей, или с помощью паяльника Там на странице 3 есть схемка. Т.е. отпаяв 4 SMD
резистора, и, при необходимости, заведя куда надо 3.3 вольта, можно получить режим 133/33, что и решит вопрос о работоспособности
мамки на этом режиме.
Как вариант: пробой или обрыв резисторов формирующих логические сигналы на погах FS0...3, что не дает возможности выставить режим
133/33, а выставляет что-то неудобоваримое для системы
