Сомневаюсь, что подобный агрегат стоит переделывать. Безвентиляторные ИБП на максимальной нагрузке расчитаны на весьма небольшое время работы примерно пару минут. При большем времени будут перегреватся узлы(они кстати иногда вылетают и при стандартных аккумуляторах). Еще не известно при какой нагрузке у УПС-а максимальный КПД.
1) Цепи зарядки выдержат.
2) Не вытягивает не преобразователь, а ограничитель по перегрузке вырубается УПС.
C Powercom не ковырялся. Бывают несколько моделей близкой мощности отличаются только ограничением по максимальной нагрузке. Если чего и переделывать, то надо брать УПС в стальном корпусе и с активным охлаждением или чтобы детали в УПС были с запасом по мощности и не сильно нагревались.
P.S. Все детям! В.И. Ленин
Купите себе УПС помощнее или поменяйте монитор на ЖК. 425VA это всего 297ватт. Нужен запас по мощности.
