Свинцовые автомобильные вполне терпят не сильные минуса. Да
Свинцовые автомобильные вполне терпят не сильные минуса. Да и режим работы UPS скорее предполагает не использование, а хранение.
Заряженные батареи с электролитом нужно сохранять в прохладном помещении при температуре не более 0°С. Это замедляет саморазряд, газовыделение и коррозию пластин за время их бездействия.
Максимальный срок сохранения батарей с электролитом, которые не дают отрицательного влияния на емкость и срок службы аккумуляторов с электролитом, составляет: при температуре не выше 0°С - до 1,5 лет, при температуре не менее 20°С - до 9 месяцев.
Максимальная температура должна быть не более 30°С. Батареи, поставленные на сохранение при температуре, которая составляет 0°С и ниже, можно проверять не чаще 1 раза в месяц, при этом необходимо контролировать плотность электролита и его температуру.
newtehno.by.ru/pisma/pismo_2.htm - рандомно из яндекса.
Upgrade UPS
