СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВА
26 Дек 2006 - 21:29 Unknown BIOS
77
0.21
Upgrade UPS
Хранение и использование сильно разные процессы для аккумулятора.
Свинцовые автомобильные вполне терпят не сильные минуса. Да
НА балконе холодно, не любят аккумуляторы низкой температуры.
А еще можно обычный кислотный аккум выкинуть на
поправка : серной кислоты если брать автомобильные необслуживаемые
Ну смешайте 2 c H 2
Добрый вечер! Вот решил модернизировать UPS,поставить аку. от машины.Но
Не знаю такой марки. Возможно ваш блок плохо
марка блока VIKINGS не из дешевых 12см вентилятором
То есть при кратковременных перепадах кондеров Бп не
Блок не с активным PFC ом это
И я тоже не понял описание проблемы. Расскажите
2 Mamikon Всмысле не выдерживает? Если комп на нем
Друзя имеется упс Меркури 800ВА с автовыключением, недавно
"Заранее нормальный UPS покупать" - не спорю, но
Ну если у вас есть опыт и желание
Странно... у меня у бати просто на силовых
Геммор по переделке не окупит потраченное время. Тем
рассказываю относительно дешевый вариант апгрейда: найти подешевле якобы убитый
Сомневаюсь, что подобный агрегат стоит переделывать. Безвентиляторные ИБП
