Ясно но как объяснить, что заедает только
Alex Homutov писал(-а):
Да ничем, пока думал его забрали без ремонта и HP1018 купили
Ясно
Lenchik писал(-а):
На 5L попадалось такое. Подгорели контакты на печке и иногда обрывались. При разборке обнаружилась частично сгоревшая металлизация на керамике. Термоэлемент менять не стал. Присобачил под контакт какую то пружинящую пластинку, чтоб она дальше от края элемента приконтачила, а не в сваем месте.
но как объяснить, что заедает только первые 1-3 листа, а потом все идет как по маслу бесконечно долго, пока не сделаешь перерыв более 5-10минут?
У меня ситуация выглядит так:
- сначало пустил 1-й, его затянуло на 10-30мм, принтер остановился, загорелась ошибка "Ошибка фьюзера", я его вытянул, выключил-включил принтер, и так 1-3 раза, затем все нормально, до первого перерыва больше чем 5-10мин.
HP 5L не протягивает бумагу
