А ВСЕ ТРИ ЛАМПОЧКИ по сервисмануалу - это вообще-то проблема ПЗУ или памяти. Значит, что-то не так с мозгами (или ПЗУ-ху убили).
Сервис-мануал говорит: Вынуть мозги (если стоят добавочные), попробовать без них. Почистить (может быть, даже помыть) главную плату.
Хотя... часто аппараты ведут себя неадекватно и тоже врут безбожно в ходе самотеста, когда проблема не выделена отдельной комбинацией лампочек...
Да, только вот говорилось что все три не горят, я мигают при прохождении листа, затем загораеться желтый! А это далеко не мозги!
В предидущем сообщении случайно спутал названия, но по ссылке смысл был понятен!
Я бы попробовал востановить термистор согласно статье!
Если не получиться то менять, на идентичный и заведомо рабочий!
