так-с, если кому интересно... В моём случае проблемы
24 Янв 2007 - 09:19 Unknown BIOS
так-с, если кому интересно... В моём случае проблемы были с главной платой...ставлю с другого - всё работает... Тогда вопрос к знающим людям... что может выйти из строя на главной плате при таком раскладе, есть при включении - три индакатора, подкод - два зелёных. Как выяснилось - это печь... Что на главной плате отвечает за печь Если кто нибудь сможет рассказать - заранее премного буду благодарен (желательно подробнее) Схема у меня имеется.
P.S. уже был у меня вопрос... в плате выгорела микруха, которая находится около большого конденсатора TR-78756 (на плате надпись IC501) в том случае всё решилось перепайкой.... В данной плате такая же байда, да вот только перепайка дала только то, о чём и описано выше, может этот дефект подскажет знающим людям, что ещё по цепи могло полететь?
