Так, однако, термопара, термистор или термоэлемент ? Термопара
ServisMan писал(-а):
Термопара 100%! У 6L,5L это больное место! Было такое не раз!
Ремонт термистора печки принтера Hewlett-Packard LaserJet 5L / 6L
startcopy.ru/repair/term_5l.htm
Термопара в составе печки есть, срабатывает как защита от перегрева на разрыв цепи нагревательного элемента. Такая большая (с двухрублевую монету) блямба в цепи нагревателя, прижатая к тефлоновой пленке.
Термистор (англ. thermistor), то же что терморезистор. Исторически термин «Т.» происходит от английских слов thermally sensitive resistor ... (из словаря). Такое в составе печки тоже есть, часто его называют термодатчиком...
А в приведенной Вами ссылке речь идет о термоэлементе, то есть - о самом нагревателе.
Да, все верно. Нарушение контакта в цепи термоэлемента тоже может быть причиной вышеприведенного глюка. Причем сопротивление окисла в точке контакта может существенно меняться в зависимости от температуры. Проверяется обычным измерением сопротивления холодного термоэлемента. А потом - если поможет метод в приведенной статье - очень хорошо. Не поможет - менять термоэлемент.
HP 5L не протягивает бумагу
