Добавлю еще от себя, все ИМХО! с чего стоит начинать ремонт/разгон или вооще какие либо "железячные" работы!
После каждого запуска/не запуска проверить ТЕМПЕРАТУРЫ всего что имеет отношение к току... т.е. все "полупроводники" (микросхемы, ключи-полевики, и т.д.) + резисторы!
Если вы не можетье держать долго палец на девайсе... это уже опасно! хотя далеко не смертельно....
+ быть придельно внимательным!!! нюхать воздух, см. плату не вознкли не ней "шпецефекты"...
Диагностика: проверить напряжения!
1) вы могете прочитать 080h порт!
1.10 посмотреть код:
1.11 если извесно что это за девайс, не спешите его менять! тщательно все проверьте,
вплоть до прозвонки дорожек! если есть возможность/умение "методом тыка"
узнать про неисправность: Вперед!
1.12 если не извесно что это за девайс: подизасмить Биосяку, найти где он пишется... если не "моги", позадалбывать месных дизасмеров!
2) вы не могете прочитать 080h порт! здесь все намного интересней!
2.10 проверить завелся ли БИОС! я обычно смотрю по флеше(заодно проверяю ее), "бегают" ли сигналы? Если хабовая... я сам не знаю как ее проверить на предмет запуска... Еще способ бузером! т.е. просто не вставить память... послушать!
2.11 вариант все колбаситься, проц стартанул БИОС ессно тоже... ищем глюканутость в АГП, памяти, и т.п. "переферии"
2.12 ИХМО, самый херовый вариант.... нечего не стартует! СЕ# на флеше нет... проц горячий! тут нужено брать большую лупу и искать, искать, искать... но копать нужно только в "системах жизнеобеспечения" ЦПУ...
hardw.net/node/63
очень толково накатали....
