но не совсем понял как пользоваться этой программой. Какое конкретно значение надо изменить????
Сравните "нужные" настройки и "удаленно-филиальские".
Там два аппаратно одинаковых сервера, у одного Биос натроен правильно я этот Биос хочу списать в файл (у Асуса есть утилита для этого)
Не выйдет. Настройки хранятся не в файле биоса, а в CMOS. Uniflash позволяет эти настройки сохранить/восстановить, но а)под виндой жить не хочет, б)"это ж, блин, Асусь"(с)... Вобщем, хз, как получится.
