A55M-P35 не проходит POST 0x56
Здравствуйте знающие люди !) Подскажите в чём может быть беда:
Ситуация: материнка почти новая MSI A55M-P35 (UEFI AMI BIOS, проц AMD APU socket FM1) входит в ступор на пост коде 07 (судя по "китайской noname post-карте"). При этом нет изображения на экране, сигналов не выдаёт, проц греется терпимо, южный мост тоже терпимо, видимых повреждений/вздутий на матери нету, после включения становится горячеватым м-ма UTC 75232 (видимо буффер COM-порта), вентиляторы крутятся. Пост карта напряжения показует вроде норм, сигнал ресет показует что снимается когда нужно. Пост коды пробегают до 07 (перед этим много разных, в том числе: 10,11,5E,59,C6...). Судя по совершенно запутанному мануалу от АМИ (AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf)- пост 07 - инициализация какого то AP... но нелогично, т.к. эта процедура должна быть раньше тех что пробегали на пост-карте до неё...
Пробовал делать сброс CMOS, перетыкал оперативу местами, блок питания померял, откинул всю периферию
Я так понимаю - если пробегают пост коды - значит проц жив (ну и греется в пределах разумного к тому же). Дело я так понял в матери, но жалко в утиль её сразу (60$ таки). У меня вот сомнение по поводу температуры 75232. Может КЗ - может выдрать её оттуда?... или какие может мысли у кого есть ?))....
Ещё один момент - матерь не моя, не исключён факт неудачной прошивки биоса, или вшития неродного.Биос - не перешить , т.к комп воосче никак не живой. Вроде в матери есть ф-я загрузки биоса с флешки, но както - не удалось скормить образ новый... И последнее наблюдение - клава тест светодиодами проходит сразу после включения...
P.S. на отсутствие оперативы писком не реагирует, т.е доходит до тогоже кода 07, если вынуть проц - то на POST карте код 43 висит. Странно то что судя по пробегавшему коду 0xC6 - это уже стадия UEFI BDS (т.е уже после инициализации памяти), НО - на отсутствие её - ноль эмоций...
P.P.S также интересно - насколько большая вероятность что это изза биоса, т.е имеет ли смысл городить прошивалку биоса через LPT порт...
P.P.P.S в подтверждение "частичной работоспособности" пост карты - на другом компе (рабочем) она "исправно" показует серию кодов вплоть до 0x26, далее комп врубает видео и грузится дальше.
P.P.P.P.S есть подоздрение что пост 07 фэйк, т.к. если высунуть оперативу перед ним последний 0x2b(Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading), а с ней 0x56(Invalid CPU type or Speed) - но в обоих случаях последний 07 странно... возникает мысль - не проц ли это ??)) а может вшили туда биос который его не поддержует ?).. блн незнаю что и думать.
Перенес в Песочницу.
Короче впаял туда всё тот же O9NG ... - не помогло.... ресет висит, не снимается.... хмм......
