Работала в офисе и на утро не включилась.
Расшифрую пост код он не циклический, а простона нем останавливается.
"Проверка функционирования смос и батарейного питания" батарейку заменил и проверил все к флеш биос подходит нормально, а вот как бороться с первым обьясните пожалуйсто.
Биос прошить не чем, мало того что ами так еще и в маленьком корпусе.
Мультик стоит F71882FG на что его можно попробовать заменить, именно такого нет. По каким параметрам эти мультики смотреть, и как искать аналог.
И что это означает, интернет по этому поводу молчит перевести ерунда какая та.
Не понял. Обьясните пож. И не я один не понял.
Я бы перевел как "Установка указателя на процедуру тестирования и инициализации процессора", хотя возможно этот перевод будет неточным. Можете заглянуть на icbook.com.ua, когда он будет доступен.
И не надо пытаться интерпретировать POST-коды AMIBIOS8 как POST-коды Award 4.51
ТОгда вопрос как с этим бороться?
Конкретного способа не подскажу.
Стандартные мероприятия - нормальная диагностика, смена процессора/памяти на заведомо работоспособные, перепрошивка BIOS.
Прогрел все что можно и она завелась (грел оба моста и сокет), но есть не понятный глюк,
не поддающийся моему разуму.
Работает нормально в Win XP, но после перезагрузки не видит мыш, вытаскиваю видеокарту и подключаю к встроенной - все нормально работает, но через не определленое кол-во перезагрузок опять не видит мышь, причем биос об этом говорит и она действительно не работает. Снова вставляю видеокарту и подключаю к ней монитор и о чудо мышь снова определяется и рабобтает.
В чем проблема и что это может быть не понятно.
Из устройств можно любое вытащить или вставить эффект тот же, пробовал с пост картой тоже самое.
