посещала), но боялся короткого), поэтому лампу не убрал.
12 Янв 2016 - 18:42
fitter
121
0.15
посещала), но боялся короткого), поэтому лампу не убрал. Спасибо за намек)
ABPower LC-8360BTX ШИМ 2005Z дежурка на CEF02N6A не включается, уходит в защиту, дежурка есть
хм... интересная мысль)
Если в хламе дежурка исправна, то проще вырезать
За ссылку спасибо, много нового узнал. Но перематывать
Обычно в пределах 4 Ом (от 3 до
да, спасибо, пока не горит) Пусть полежит до
Если Вам не очень "горит", по пусть блок
Не очень понял, что у меня должно получится
Получится ли у Вас? Вместо дежурки можно обыкновенный
Спасибо, ну и поставить тогда можно трансформатор дежурки
Да. Иногда достаточно заменить резистор смещения базы и
Спасибо! Но для установки биполярника вместо полевика, скорее
Полевикам надо более высокое напряжение для открывания и
Спасибо! Погляжу в хламе,есть ли у меня
Теоретически могут. Здесь люди рассказывали, что вместо полевиков
да, это трансформатор eel-19 2005. А вот интересно,
Если это трансформатор ххх-хх 2005 , то
дык там проволоки то в обмотках сколь?
Ну вот, ремонт закончен(. Блок идет на разборку
Забавный бред :).
Да, все верно, этот резистор стоит между истоком
Если я Вас правильно понял, то резистор стоит
Спасибо, заменю. На счет двух питаний конечно знаю.
- можно. А зачем Вам ходить в
Капец. Я здесь, наверно пьяным писал, сам теперь
по схеме база транзистора 2222 таки посередине. Нужно
Хуже того. Мне один раз 945 попались с
Да?! Даже не знал, что так бывает) Обязательно
- перекрутить выводы 945-го транзистора и всё.
перерыл все свои сгоревшие блоки (хлам), только в
H9013, 2SC3330, C1815, 2SC945 КТ3117, КТ3102 На полевике дежурка
2222 делает туча производителей (цоколёвку таки лучше проверять).
Поставил предохранитель вместо лампы, включил. бабахнуло) Вылетел полевик
fitter, Вас не посещала мысля, что лампа таки
Должно быть? Но при этом винчестеры не раскручиваются,
Так и должно быть.
Выяснил, что блок уходит в защиту при нагрузке.
Спасибо! В ключах -это ключевых транзисторах? Выпаял их повторно
Нет. Скорее - в ключах. Тестером нельзя проверить. И
Без цепочки включал - загорается лампа. Короткое в
Включите без цепочки. Если будет загораться - где-то
на соседних диодах в RC цепочках стоит конденсатор
Конденсатор 103. Резистор 10 ом.
