Не стоит путать ОУ и компаратор. В вашем случае - ОУ.
scriptWs писал(-а):
есть подтяжка базы к +5VSB(Возможно, из-за того, что компаратор как раз не rail to rail)
LM324 не является rail-to-rail по выходу. Т.е. наличие только резистора почти не спасает положение. В более адекватной схеме должен присутствовать каскад, который устраняет эту проблему.
scriptWs писал(-а):
На неинвертирующий вход компаратора подается опорное напряжение ..... А на инвертирующий вход, через резистор, подается ОС
В более адекватной схеме опорное напряжение подается на инвертирующий вход, а сигнал ООС - на неинвертирующий. И в ООС используется не один резистор, а резисторный делитель, если опорное напряжение меньше заданного выходного значения - обычно 2,5 В (типовой вариант опорного источника для нескольких стабилизаторов).
scriptWs писал(-а):
Эта схема управляется или должна управлятся извне?
1. Отследить не позволяет религия?
2. Поглядеть в power sequence для интересующей платформы тоже проблематично?
scriptWs писал(-а):
Или же это автономный коммутатор?
Не путайте коммутатор и стабилизатор. В вашем случае - стабилизатор.
scriptWs писал(-а):
Может и правда память лучше будет?
Вам никто не запрещает "улучшать" память.
scriptWs писал(-а):
Провел замеры
Нда, автору явно лень указывать все необходимые результаты.
scriptWs писал(-а):
Опорное напряжение держится четко 1.25В.
Если учесть предыдущее высказывание о месте получения опорного напряжения, то я с удовольствием посмеюсь над автором, когда он будет объяснять, каким образом он умудрился получить от TL431 1,25 В без выходного делителя .
